天子 2022-03-29 13:48:15 | 山東省 安裝 | 1010查看 1回答
接地母線40*4的鍍鋅扁鋼與電梯導軌可靠連接,扁鋼的工程量該怎么算?
例如下圖方法,按米計算工程量。
2022-03-29 14:06:16
接地裝置 1.接地母線材質、規格、敷設方式:鍍鋅扁鋼40*4 2.備注:含MEB及LEB 都是套什么定額,接地母線埋地敷設選200mm2還是600mm2,工程量是不是得自己看圖紙計算
一個17層的高層,接地母線的-40*4的扁鋼上翻立管,我這樣計算會算對嗎:17*
一個17層的高層,接地母線的-40*4的扁鋼上翻立管,我這樣計算會算對嗎:17*層高*3(電梯井+強電井+弱電井)*2單元
請問這個室外弱電箱接地怎么計算工程量?-40*4鍍鋅扁鋼是繞弱電箱敷設一圈嗎?接地極每隔5米一根,是繞整個弱電管網每隔5米設置1根嗎?
