海闊天空 2015-08-21 14:30:09 | 山東省 安裝 | 4108查看 3回答
接地裝置套定額
接地裝置 1.接地母線材質、規格、敷設方式:鍍鋅扁鋼40*4 2.備注:含MEB及LEB 都是套什么定額,接地母線埋地敷設選200mm2還是600mm2,工程量是不是得自己看圖紙計算
40*4的扁鋼套接地母線定額,分室內和內外,按延長米計算工程量,接地母線選擇200內的。MEB和LEB產等電位箱,前者是總等電位,后者為局部等電位箱,都套端子箱安裝,分室內和室外。
2015-08-21 14:47:12
對工程量自己算
就是看項目適合哪個定額項目的工作內容就可以了,工程量根據定額的單位來算
2015-08-21 14:42:00
答: 1.鍍鋅扁鋼40*4 是接地母線,按延長米計算,接地母線埋地敷設選200mm內;2.MEB及LEB 套等電位箱定額;3.工程量是自己看圖紙計算。
2015-08-21 15:05:54
