yaner325 2009-07-14 10:40:21 | 陜西省 其他專業 | 2800查看 3回答
清水模板的補償費用
99定額里使用清水模板要有補貼費用,04清單計價里沒有此項規定吧/
已采納要看合同約定,如無約定則增加一次砼打麿費用
2009-07-14 17:26:28
04清單對這些現在不太規定 主要考慮自主性 可以按99計算 因為定額辦還是按99解釋的
2009-07-15 09:05:39
可以計算一次水泥砂漿抹灰層來補貼
2009-07-14 14:13:27
