  • 圖形算量中,如定額套錯(cuò)了,想把它刪除,比如30道梁,如何快速全部刪除
    問(wèn)題補(bǔ)充:比如基礎(chǔ)梁,我套用兩個(gè)做法,一個(gè)是正確的基礎(chǔ)梁,還有一個(gè)筏板下基梁側(cè)面積,而實(shí)際工程中又不用算這個(gè)梁側(cè)面積,怎樣快速把不用的這個(gè)做法刪除,
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你可以使用“做法查詢”的功能,查找出你需要?jiǎng)h除的梁,然后選擇,再點(diǎn)擊刪除做法就行了,如下圖
    2009-07-20 10:33:23
  • 比如基礎(chǔ)梁,我套用兩個(gè)做法,一個(gè)是正確的基礎(chǔ)梁,還有一個(gè)筏板下基梁側(cè)面積,而實(shí)際工程中又不用算這個(gè)梁側(cè)面積,怎樣快速把不用的這個(gè)做法刪除, 回答:定義一個(gè)正確的基礎(chǔ)梁,用做法刷,點(diǎn)擊覆蓋即可。
    2009-07-20 11:03:49
  • 選一個(gè)修改正確后,用“做法刷”功能,選擇覆蓋就行了。
    2009-07-20 15:08:07
  • 選擇其中一個(gè)構(gòu)件,重新套好你認(rèn)為正確的定額做法,點(diǎn)擊做法刷,在彈出的構(gòu)件選擇界面,點(diǎn)選 覆蓋 勾選你需要修改做法的構(gòu)件,點(diǎn)擊確定就可以了,不需要?jiǎng)h除的,你點(diǎn)了覆蓋 原來(lái)的做法軟件就自動(dòng)刪除了。
    2009-07-20 16:26:52
  • 你可以到定義構(gòu)件做法中,選擇一個(gè)套錯(cuò)定額的梁,重新套用定額后用做法刷將需要修改定額的項(xiàng)目全部刷到其他梁構(gòu)件即可。
    2009-07-20 10:23:52
  • 可以使用做法刷呀,把正確的套好,然后使用做法刷一次性將30道梁全部修改過(guò)來(lái),注意做法刷左上角有個(gè)替換,使用替換
    2009-07-20 10:24:21
  • 你把套錯(cuò)定額的其中一道梁構(gòu)件修改正確后,用“格式刷”的形式選擇另外的29道梁就可以了。
    2009-07-20 10:25:16
  • 可以修改一個(gè)構(gòu)件的做法后用做法刷覆蓋其他構(gòu)件的做法 如果需要?jiǎng)h除做法可以用做法查詢找到需要?jiǎng)h除的做法進(jìn)行刪除
    2009-07-20 10:26:25
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 珠海市| 慈利县| 东城区| 云霄县| 荃湾区| 济阳县| 桂平市| 龙门县| 蓬安县| 林周县| 阿坝| 保德县| 乌拉特后旗| 获嘉县| 伊川县| 肥东县| 阜新市| 天气| 那曲县| 连江县| 双城市| 连山| 靖远县| 墨竹工卡县| 蓬溪县| 宿州市| 怀来县| 宣威市| 磐安县| 达日县| 靖安县| 北辰区| 德阳市| 金华市| 萨嘎县| 万安县| 健康| 永春县| 黔东| 宝应县| 剑阁县|
