- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
liweixuan 2010-09-17 10:15:28 | 北京市 土建算量GCL2013 | 700查看 7回答
表格輸入問(wèn)題
昨天表格輸入并匯總計(jì)算了,今天打開(kāi)想修改一下,可打開(kāi)表格輸入?yún)s找不到了?
(7)
已采納是的,你可能選擇樓層不對(duì),一般都在首層里輸入的。 在單構(gòu)件里的其它里找一找
2010-09-17 10:19:26
只要報(bào)表中有,就一定會(huì)有的,認(rèn)真找一下看輸在哪 一層了
2010-09-17 21:39:32
2010-09-17 20:14:05
第一你確定是不是講工程保存,如果保存了,那么一定是在你所建的樓層里的某一層里面。你在表格輸入界面切換樓層,一定會(huì)找到的。
2010-09-17 14:52:10
你在單構(gòu)件界面下,左側(cè)有那個(gè)像漏斗一樣的過(guò)濾工具,你選擇“已建構(gòu)件”,然后查看一下你可能存儲(chǔ)的層,應(yīng)該是可以查到的。
2010-09-17 14:21:45
昨天表格輸入并匯總計(jì)算了,今天打開(kāi)想修改一下,可打開(kāi)表格輸入?yún)s找不到了? 你回想一下在哪一層哪一個(gè)構(gòu)件界面里建立的,不會(huì)找不到的。
2010-09-17 11:58:37
是不是沒(méi)保存,或者是沒(méi)選到你上次輸入的樓層。
2010-09-17 10:16:10
