Thanks?& #40;?ω?& #41;? 2022-03-28 11:03:49 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 561查看 4回答
梁板砼等級(jí)設(shè)置
1.梁板砼等級(jí)在兩層中間,到底是哪一層對(duì)應(yīng)哪個(gè)等級(jí)
2.
基礎(chǔ)梁砼等級(jí)不一致怎么輸入
2022-03-28 11:06:53 補(bǔ)充
第二個(gè)問題是保護(hù)層 打錯(cuò)了 側(cè)邊保護(hù)層不一致
基礎(chǔ)層按照下面的
2022-03-28 11:05:52
柱子 是高度范圍布置
梁板是按標(biāo)高布置
2022-03-28 11:06:40
梁板是層底,對(duì)照選擇。
2022-03-28 11:06:48
2022-03-28 11:13:10
