188****5688 2018-04-28 15:16:53 | 廣東省 土建 | 2020查看 3回答
砼強度等級設置
專家你好:在樓層設置中,因為柱砼的強度等級與梁板的砼變化不一樣,我先設置了墻柱砼等級,然后復制到其他樓層,再設置梁板同等級,但柱砼等級又變了,比如1-4柱砼為C45,5-8層為C40, 9層以上柱砼未C35, 2-9層梁板為C30, 10層以上梁板為C25,修改了10以上梁板砼之后柱又變成C45或C40
應該是還沒有設置的問題,可以對應的樓層中重新設置 。
2018-04-28 15:20:26
這個關系不大。只要最后工程量你按樓層統計好,就可以。計價的時候還要調價
2018-04-28 15:20:59
你好:應該是同時設置墻、梁、板的標號,相同層設置一次,然后復制
2018-04-28 15:23:35
