fhx854160 2009-07-19 16:24:56 | 山西省 其他專業 | 368查看 5回答
這個問題如何解決?
我偶的連梁是L-1(1)200*400 A8@100(2) 2B14;2B16(0.100) 請教一下大家這個0.1是什么意思?設置的時候如何設置?
已采納比樓層標高高出0.1米,在屬性里其它屬性中修改頂標高就行了.如果是平的,兩個標高都要修改.
2009-07-19 16:29:40
如果是沒有+,-號的情況那就是出現的標高 如果是有那就是比你的當前默認的梁的頂標高高出或低多少
2009-07-19 17:28:13
那個是高出本層0.100M
2009-07-19 18:06:38
梁的上標高在0.1米處
2009-07-19 16:25:58
如果是表示為梁頂頂面標高在0.100m,那它應該是要標注在L-1(1)200*400(0.100),標注在這個位置是否也是說明梁面標高在0.1m呢?
2009-07-19 16:32:53
