dglq 2008-06-25 10:03:52 | 山西省 其他專業(yè) | 393查看 3回答
gbq3.0與4.0文件能不能互用,如果不能如何解決h
已采納文件不能互用,但可試試可將工程文件導(dǎo)入導(dǎo)出成為電子表格形式,然后在生成Q3\\Q4的工程文件.它們都有這個(gè)功能.
2008-06-25 10:20:10
兩種文件不能互用,用3.0時(shí)如想查詢4.0上的信息價(jià)格,可以把兩個(gè)文件都打可,查后用在3.0里。
2008-06-25 10:08:27
廣聯(lián)達(dá)極佳軟件GBQ3.0與GBQ4.0是兩個(gè)產(chǎn)品,程序是單獨(dú)的模塊,不能相互打開,可以借助電子表格導(dǎo)入導(dǎo)出吧。
2008-06-25 10:19:45
