從頭再來 2009-07-19 16:23:19 | 云南省 其他專業 | 500查看 1回答
云南省 2003版定額計價:
1、構造柱為:“L、T”型,并且只有1面靠墻,可以執行異形柱的子目嗎? 2、框架梁(250mm寬)下吊板(150寬450高)均為鋼筋砼結構,設計要求施工一次成型,執行異形梁的子目可以? 3、設計圖紙中有一部分標注為GZ的窗間柱除有500MM高的一段窗臺墻,其余部分為獨立柱,執行獨立柱的子目計價可以?
已采納構造柱為:“L、T”型,并且只有1面靠墻,可以執行異形柱的子目; 框架梁(250mm寬)下吊板(150寬450高)均為鋼筋砼結構,設計要求施工一次成型,可以執行異形梁的子目; 設計圖紙中有一部分標注為GZ的窗間柱除有500MM高的一段窗臺墻,其余部分為獨立柱,應該執行構造柱的子目。
2009-07-19 16:40:06
