只爭朝夕 2009-07-19 14:07:14 | 河北省 其他專業(yè) | 729查看 4回答
鋼筋10.0里,牛腿如何定義?
鋼筋10.0里,牛腿如何定義?
已采納鋼筋10.0里,牛腿如何定義? 回答:用異型梁繪制或在單構(gòu)件中點(diǎn)參數(shù)輸入選擇圖籍。 鋼筋軟件和圖形軟件都無法在繪圖輸入中直接處理牛腿,鋼筋中的牛腿需要通過單構(gòu)件中處理,單構(gòu)件中定義好一個(gè)牛腿柱,然后通過參數(shù)輸入中的選擇圖籍后有個(gè)牛腿柱構(gòu)件,打開后把牛腿的鋼筋參數(shù)輸入,柱子的其他鋼筋直接刪除,然后匯總計(jì)算。或者直接手工計(jì)算單個(gè)牛腿的鋼筋,然后通過繪圖輸入中的同類型柱子統(tǒng)計(jì)其個(gè)數(shù)后與單構(gòu)件牛腿鋼筋量相乘即可。
2009-07-19 14:20:02
在單構(gòu)件輸入法中有參數(shù)輸入法計(jì)算。
2009-07-19 14:07:47
在單構(gòu)件輸入中有牛腿柱的參數(shù)圖,可以選擇使用。
2009-07-19 14:12:11
也可以在單構(gòu)件里處理的 好像有這個(gè)構(gòu)建 有圖集的做法的
2009-07-19 14:13:55
