學步者 2009-07-19 14:01:48 | 河北省 其他專業 | 946查看 5回答
柱,梁支模超高費?
梁高7.6米應記超高費(7.6-3.6=4m計算超高) 梁支模面積200平方 是直接套用超高項對嗎?200平方 還是4m*1m超高單價呢?
200平米,人材機*4或數量*4,畢竟是沒炒過1米。超4米*4
2009-07-20 15:33:17
根據定額解釋定 就是這個問題有好多人討論著 我認為是全部的
2009-07-19 14:10:58
基礎項+超高項
2009-07-19 14:09:17
按照你說提供的數據,梁的模板超高面積應是200m2,套完梁的模板項,還應套梁的超高子目,套4個超高,也就是超高1m*4的單價。這里超高僅是支撐超高。軟件只計算模板超高的面積,而不計算超高的個數,這個個數的認為的給加上
2009-07-19 14:27:19
軟件的超高模板面積是按你設置的層高來計算的,超過時才計算,不超過則不計算, 在軟件中雖然可以計算出超高量,但到計價軟件里套定額子目時還是要按規定去乘以一定的系數超高模板的計算它是分別按該層梁板柱所安裝量計算的,也就是說模板與超高模板是相同的。 柱模板與超高模板是相同的。
2009-07-19 15:33:11
