10****@qq.com 2011-07-01 11:50:28 | 河北省 其他專業 | 4248查看 7回答
構造柱模板如果超過了3.6米用不用算超高費
構造柱模板如果超過了3.6米用不用算超高費河北定額
(7)
已采納河北定額構造柱模板如果超過了3.6米也不用算超高費。
2011-07-01 11:59:47
超過3.6需要算的
2011-07-01 11:55:35
構造柱模板如果超過了3.6米,超過部分需要計算超高費
2011-07-01 12:04:23
他應該計算模板超高增加費 章節說明:第A.12章 模板工程 一、本章中模板是分別按本省施工中常用的組合鋼模板、定型鋼模板、竹膠模板、木模板編制的,實際施工采用不同模板時可以調整。 二、現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。 三、拱形、弧形構件是按木模考慮的,如實際使用鋼模時,套用直形構件項目,人工乘以系數1.2。 四、構造柱模板套用矩形柱項目。 綜上解釋應增加費用
2011-07-01 12:30:51
河北定額:支模高度超過3.6m時要計算超高模板的
2011-07-01 13:19:24
肯定要計算的啊,不計算你就虧大了
2011-07-01 14:21:19
12、 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高: (1) 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支撐高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,執行相應“每增3m”子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。 (2) 構造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。 (3) 支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。 (4) 梁、板(水平構件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 不計算
2011-07-01 14:29:43
