白楊 2009-07-19 08:38:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 412查看 6回答
請問,鋼筋導入圖形后,
請問,鋼筋導入圖形后,一層有白鋼門,為什么構件列表二層也有了(二層圖上沒畫,實際也沒有)。請高手幫助分析一下,為什么?我該如何處理?謝謝!!
(6)
已采納問,鋼筋導入圖形后,一層有白鋼門,為什么構件列表二層也有了(二層圖上沒畫,實際也沒有)。請高手幫助分析一下,為什么?我該如何處理?謝謝!! 回答:你在二層門構件定義處過濾一下當前層使用的構件看看,畫上去沒有,如果有就刪除 如圖:就是點“過濾”下的菜單中“當前層使用的構件”就知道了,如果有,找到該門擊鼠標右鍵選刪除即可
2009-07-19 08:44:19
導入圖形后要逐層檢查,導圖出錯的地方修正過來就行了。
2009-07-19 08:39:45
圖形2008的構件是各層共有的,如在一層建立的構件,所有層均可以使用。
2009-07-19 08:40:23
答:你再到鋼筋軟件中去看看二層是不是也畫上了白鋼平開門的構件還是不小心復制上去了,如確實二層沒有白鋼平開門你再到圖形算量的二層去查看,如在圖形算量中二層確有白鋼平開門你把它冊掉即可。
2009-07-19 08:44:07
查看鋼筋中2層是不是門窗中含有你那個門,不然軟件不會識別出二層有白鋼門的。有可能是你繪制鋼筋中出現的錯誤。
2009-07-19 08:44:59
你這個問題是一個通犯的誤區 其實你的這個構建列表就是這個工程的同類的構建 你如果是要你的當前層的構建 你在構建欄點右鍵有過濾 你選擇當前層就可以了 但是到套項定額就不能這樣顯示了
2009-07-19 09:23:08
