白楊 2009-07-18 13:52:56 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 601查看 6回答
請問,墻從鋼筋導入圖形后,
請問,墻從鋼筋導入圖形后,在構件列表里原來的墻構件還有,又增加了兩道墻,內墻后加外字(內墻-外),外墻后也加外字(外墻-外)。 就是說鋼筋里,定義內、外兩種墻,導入圖形后就變成了四種墻。不知是怎么回事?請詳細說明一下,謝謝!!
(6)
已采納這個問題很簡單 是你在畫外墻的時候同時 又畫內墻,雖然畫的位置是內墻,但沒有從構件列表里把外墻轉換成內墻。畫的位置在圖面上看是內墻,使用的構件名稱任然是原來的外墻屬性, 也許是在定義內墻的時候 沒有把墻體屬性里的內墻修改為外墻 以上兩種情況 對于初學軟件的朋友是很容易發生的。 在導入算量軟件后,軟件就根據你的構件名稱和屬性以及所在的位置進行識別標注了。
2009-07-18 15:52:38
軟件的內外墻是按封閉墻體的外圈為外墻的,如果鋼筋中有變形縫,在鋼筋中區分了內外墻,可能由于變形縫或其他的墻體形狀軟件又進行了區分 選擇墻體修改一下
2009-07-18 13:56:20
不該出現這種情況,你重新導入一次看看,將原來的構件全部刪除。
2009-07-18 13:57:53
你可以通過選中同名稱構件,同意修改墻體名稱及內外墻標示即可。,建議導入之前選擇在備注中標注所在層,這樣就不會出錯了,參見下圖位置
2009-07-18 14:01:39
應該是你的構建建立的時候建立了兩種構建 一個是外墻一個內墻 在導入2008后你的構建里有是外墻【是露在外面的】 一個是你雖然是命名的是內墻但是在2008識別的是在外墻的位置
2009-07-18 14:06:52
可能是你倒圖的問題!!
2009-07-18 15:43:53
