PureHeart 2022-03-25 11:39:40 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1548查看 3回答
想問梁原位標(biāo)注中通長鋼筋如何設(shè)置?點開原位標(biāo)注該跨的通常筋無法編輯。見圖
在該跨原位標(biāo)注中左支座、跨中、右支座都輸入4C25就行了
不能在屬性中輸入
2022-03-25 11:42:03
屬性或跨中鋼筋輸入
2022-03-25 11:40:39
要在跨中鋼筋欄輸入
2022-03-25 11:40:59
原位標(biāo)注中的【通長筋】如何手動標(biāo)注,是否包含支座筋
在智能識別原位標(biāo)注的時候,通長筋都識別失敗。手動識別通長筋的時候,他會識別成該跨的跨中鋼筋,既然是通長的話支座筋要不要手動修改上去,
集中標(biāo)注可以正常識別 但是分段有單獨的小集中標(biāo)注(如圖上部圓圈位置標(biāo)注),在平法表格中(如圖下部橢圓位置)無法正常輸入鋼筋信息
梁的原位標(biāo)注問題?已知梁中存在的上下部通長筋,圖中原位標(biāo)注也出現(xiàn)通長筋,
2022-06-18 10:32:43 補(bǔ)充原位標(biāo)注應(yīng)該標(biāo)注在中部鋼筋和下部鋼筋嘛?
