zaojia-sun 2024-05-18 14:37:27 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 259查看 2回答
原位標(biāo)注中的【通長(zhǎng)筋】如何手動(dòng)標(biāo)注,是否包含支座筋
在智能識(shí)別原位標(biāo)注的時(shí)候,通長(zhǎng)筋都識(shí)別失敗。手動(dòng)識(shí)別通長(zhǎng)筋的時(shí)候,他會(huì)識(shí)別成該跨的跨中鋼筋,既然是通長(zhǎng)的話支座筋要不要手動(dòng)修改上去,
對(duì)的
跨中鋼筋內(nèi)輸入
2024-05-18 14:38:10
跨中鋼筋就是算這一段的通長(zhǎng)了
2024-05-18 14:39:29
上部通長(zhǎng)筋按原位標(biāo)注還是集中標(biāo)注?
軟件設(shè)置的時(shí)候先按集中標(biāo)注設(shè)置了,原位標(biāo)注時(shí)是否需要將上部通長(zhǎng)筋從2C20改為8C20 5/3呢
某一跨的通長(zhǎng)筋原位標(biāo)注在哪里?架立筋原位標(biāo)注在哪里?
這一跨(第四跨)的通長(zhǎng)筋原位標(biāo)注在哪里?1234哪個(gè)部位?還有這個(gè)(2c12)是不是架立筋,原位標(biāo)注在1234哪里
框架梁原位標(biāo)注有上、下通長(zhǎng)筋,怎么處理?集中標(biāo)注已經(jīng)有上、下通長(zhǎng)筋了
梁的原位標(biāo)注通長(zhǎng)筋軟件中設(shè)置
請(qǐng)問(wèn)這種梁的幾個(gè)跨上通長(zhǎng)筋軟件中如何設(shè)置,軟件中識(shí)別出來(lái)是上部跨中加鋼筋?
