象 2022-03-25 10:07:34 | 廣東省 土建 | 708查看 1回答
側面腰筋布置錯誤,我想再自動生成腰筋,會覆蓋第一次的生成的腰筋嗎
海外仙山 黃金專家
答題: 15099 被贊: 5227
會的
2022-03-25 10:08:27
gtj2021
第二次選擇同樣的構件為什么變的不能取消了?以前是第一次選擇第二次是取消選擇來著
面積工程量沒有,是什么情況。
圖一是第一次建模提取的工程量,圖二是第二次重新建模提取的,但是第二次提取的沒有面積工程量,請問是什么原因
請問這種陶粒的衛生間做法紅框處是做第二次防水嗎。
請問這種陶粒的衛生間做法是做二次防水嗎。第3條是第一次防水,第8條是第二次防水嗎。還是反過來
土建2018
你好,我想問一下,Gtj2018中側面腰筋生成了可以恢復默認值嗎?可以進行二次修改嗎
側面鋼筋生成
你好,您剛才說自動生成側面鋼筋后,在原位標注可以查看到,但是我看了下,原位標注的編輯鋼筋表的側面鋼筋是空白的。第一次生成側面鋼筋時,顯示生成了14道,第二次按同樣方法操作一邊,顯示就生成0道側面鋼筋了。請問是什么問題
數據更新時間 : 2025-05-17
