158****3402 2017-03-14 11:40:15 | 廣東省 土建 | 1475查看 1回答
側面鋼筋生成
你好,您剛才說自動生成側面鋼筋后,在原位標注可以查看到,但是我看了下,原位標注的編輯鋼筋表的側面鋼筋是空白的。第一次生成側面鋼筋時,顯示生成了14道,第二次按同樣方法操作一邊,顯示就生成0道側面鋼筋了。請問是什么問題
這樣空白的地方應該是梁的高度比較小,所以不能生成的
第二次生成0道,是因為第一次已經生成了,不會再次生成的
2017-03-14 11:44:51
生成側面鋼筋,我在側面鋼筋里面設置好了側面鋼筋,結果只生成兩條梁的,其他的梁都沒有生成,但是我看其他梁的條件都符合生成的條件啊,為什么沒有生成?要手動輸入嗎?
你好,1、生成側面鋼筋跟梁屬性中的側面構造或抗扭鋼筋一樣嗎?2、生成側面鋼筋是否輸入好梁寬范圍、梁腹板高度,按確認后系統自動生成的?還是說需要先選中梁構件再操作前面步驟?謝謝
梁側面鋼筋一鍵生成后 有許多梁沒生成 按圖元布置 ,同一條梁,只有某一跨有,其他跨沒有2022-11-29 14:58:07 補充
自動生成側面鋼筋后,回頭檢查,發現有部分區域板的頂面標高比梁低0.15m,導致無法生成側面鋼筋,請問如何解決?另梁寬不同,拉筋不一致是否可快速設置?
