bosnwgy 2009-07-18 21:08:51 | 山西省 其他專業 | 783查看 8回答
基礎回填問題
基礎回填時,回填材料中含石率大于35%但粒徑都在200mm以內,應該套用那個定額子目。在那可以查到相關資料。謝謝指教?。?!問題補充:我這是利用挖出來的砂石經過機械篩分處理后用于回填的,我的意思套土的定額我不合算可以套級配砂石墊層嗎?我如果辦理材料簽證但是材料不是我的??!我辦理材料不是也等于沒有意義嗎?
(8)
已采納一般只能按照回填土來套,如果要調價的話,需要甲方認可,也就是簽證。
2009-07-18 22:18:48
可以套回填土來換算(補充主材:石頭)。
2009-07-19 16:46:43
根據實際情況,套補充定額
2009-07-18 21:12:08
可以按回填土的定額子目套,將土換算成這種材料的每立米單價,調整材差
2009-07-18 21:19:56
跟建設單位協商,辦理補充
2009-07-18 21:40:31
可以分兩部分進行套取,回填土和回填碎石。
2009-07-18 22:16:50
這樣施工按照要求是不符合規范的,應不予結算
2009-07-19 09:05:21
回填土,也是講級配的。你所描述的規范內不允許。
2009-07-20 07:05:06
