鋼筋工 2011-09-10 23:49:24 | 山西省 其他專業 | 2434查看 5回答
土方回填問題,套什么定額
框架結構,起主體時基礎部分沒有及時回填土,而是直接連基礎(柱)帶首層整體現澆。我想問老師們,這時候再回填土時,都套什么定額? 假設+-0以下為3米,用套垂直運輸費嗎?詳細一點好嗎?
已采納直接套取相應子目即可,深度與子目對應的同時,各種費用已經攤銷到其中了的。 你所說的垂直運輸費 已經攤銷到相應子目中了。
2011-09-11 00:26:33
已采納根據所敘述情況,按照回填深度套相對應的定額子目就行了。是不能再另行計算垂直運輸費的了,因為不同深度土方的回填的定額子目所含基價是不同的,是綜合計算考慮在相應的定額子目之內的。
2011-09-11 08:37:38
已采納室外地坪以下按基礎回填,室外地坪以上至正負零按室內回填,當然了,子目套相同 的子目
2011-09-11 17:17:03
已采納室內回填應該套房心回填,
2011-09-12 19:25:06
已采納套回填定額即可
2011-09-13 08:27:01
