快樂云 2009-07-18 16:58:48 | 山西省 其他專業 | 384查看 1回答
有山西的嗎幫我下
關于定額的問題,這其中的0.58是定額消耗量的用量,而1.5是什么呢
已采納你的掃描圖片不清楚,這兩個都應該是換算系數,第一個0.58是把1:2.5水泥砂漿換算成1:2的,第二個是不是把1:2(圖片這里不清楚)的換算成1:3的。 你的圖片不清楚,是不是該部分工程量有兩種不同的砂漿抹灰面。 你沒把題目發完整,仔細閱讀一下題目,肯定會有這兩種砂漿的工程量。 我好像看明白了,這個題目說定額子目為1:2.5的水泥砂漿,需要先換算成1:2的,然后再換算成1:3的,所以那兩個有系數的是一個增一個減,你看對不對? 325#與32.5級指的不是同一種水泥,標號不同,32.5R相當于425#,所以水泥用量需要調整,也就是調整配合比了。 第一個系數是調整砂漿標號的換算,第二個系數是水泥用量的換算(水泥標號不同,同一個砂漿標號的水泥用量不同)。
2009-07-18 21:32:01
