一生有你 2008-12-06 12:41:14 | 山西省 其他專業 | 1283查看 8回答
山西05安裝定額中輔材可以調價差嗎?有什么文件嗎,<
(8)
已采納山西05安裝定額中輔材可以調價差嗎?有什么文件嗎, 答:應分為兩種情況: 1、編制清單標底和采用定額計價方式計價,山西05安裝定額中輔材應按照當地造價管理部門發布的建設工程材料價格信息上所列的材料品種進行調差。如角鋼、扁鋼、圓鋼、調和漆、防銹漆、電焊條、其它鋸材、鍍鋅鐵絲、氧氣、施工用電等等,在安裝定額中都是輔材,只有當地造價管理部門發布的建設工程材料價格信息上有列就可以調價差。 2、如果是編制清單投標報價,無論主材還是輔材均可以由企業自主報價,主要不突破“招標控制價”。
2008-12-06 14:32:36
有要學習資料的聯系我,呵呵
2008-12-07 22:12:51
調差的問題,我也遇到了。只有材差文件的品種才能調整。電焊條、氧氣、乙炔氣在安裝子目就不合適了。我們安裝單位也無法解決。
2008-12-07 18:43:34
定額中的輔助材料是不可以調差的。
2008-12-06 13:33:31
一般定額輔助材料不可調差。
2008-12-06 13:35:49
雙方怎么談的啊
2008-12-06 13:42:10
可以調差,05山西建設工程計價依據問題解答中有明確說明,那本書十元一本,很好賣的
2008-12-06 14:58:50
一般情況下,輔材是定額編制時綜合考慮的,不能調價。
2008-12-06 13:01:09
