li****@126.com 2009-07-18 15:52:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 451查看 5回答
把鋼筋導入圖形之后,柱框架梁還用一個一個的核對嗎?
已采納雖然一般情況下不會出問題,可以直接添加構建做法,不過還是核對一下的好。
2009-07-18 19:07:13
你導入的時候應該有個“導入記錄”,你看看那個
2009-07-19 21:52:08
不需要核對了
2009-07-18 15:57:34
要核對,不能粗魯,以免出錯。
2009-07-18 15:58:45
一般是不用核對的,除非你的鋼筋里面畫的不對,
2009-07-18 16:19:00
