圈圈 2009-07-18 08:41:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 420查看 6回答
GCL2008的工程
我這GCL2008的工程怎么打不開了,總是說“訪問索引越界”怎么辦?
(6)
已采納你重裝一下軟件程序可能就可以了,我們就遇到過這樣問題,如果再不行就要找客服修復了。
2009-07-18 16:42:40
找廣聯達處理一下,有售后保障的。
2009-07-18 08:43:18
肯定是你的加密鎖程序有問題,或者是你的這個模塊是學習版,非正式版的
2009-07-18 08:44:08
你查看一下殺毒軟件是否限制,如果是,就刪除再安裝,安裝時解開防火墻的限制,試一下
2009-07-18 08:55:34
把工程另存試一下,如果不行,就得重裝軟件
2009-07-18 08:57:37
或是版本低的緣故
2009-07-18 09:37:27
