  • GCL2008
    從鋼筋導到GCL2008,在鋼筋定義的樓層層高還需要修改嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、設置標高就按軟件默認標高設置;其實從工程量計算的精確度來講,并不需要那么復雜,你就按軟件默認的進行輸入就可以了(比如:鋼筋里面的首層地面結構標高為-0.05,因為結構標高是指結構構件的標高,建筑標高是指樓面或地面上口的標高,而作樓地面面層時還需要一定的厚度,這個0.05m的高度基本上能與樓地面面層的厚度持平,當然標高差異大于0.05m以上應進行修正),從鋼筋算量中導入圖形算量后,按結構標高導入的,導入后標高可不做改動,如在圖形中以建筑標高,還需要輸入一些結構件時也不需要將結構標高調整過來,對工程量的計算準確性幾乎是無影響的。 2、在GCL2008或GCL8.0中建立新工程再進行鋼筋導入,標高按鋼筋的標高,在圖形算量軟件中操作方法步驟為:點擊‘工程’——導入鋼筋(GGJ)文件——在出現的對話框中找到存放鋼筋算量的文件夾——打開——然后按軟件提示的文字信息進行一步一步的操作直到導入結束,注意:導入鋼筋算量時對導入的樓層最好勾選全部,標高就以鋼筋算量中的標高為準(在建工程時可以不建‘樓層管理’中的內容),一般不需要去調整。
    2009-02-26 10:15:54
  • 一般是不需要改的 可以找個基礎構件對照一下
    2009-02-26 09:58:42
  • 鋼筋與圖形層高設定一致時不用修改,所以要設置一致,不一致就要修改
    2009-02-26 10:00:35
  • 將鋼筋導進GCL2008里,可以不需要修改標高了
    2009-02-26 10:30:09
  • 導入的不需要修改
    2009-02-26 10:30:28
  • 鋼筋導入2008算量的時候在基礎層把墊層厚度加上,其他層的高度不變!
    2009-02-26 11:42:06
主站蜘蛛池模板: 梓潼县| 阿拉善右旗| 闸北区| 漳州市| 金平| 永善县| 龙海市| 友谊县| 崇左市| 临江市| 兴义市| 清徐县| 新邵县| 桃园市| 逊克县| 南乐县| 华容县| 沛县| 临颍县| 汾阳市| 潮州市| 连山| 太康县| 和龙市| 万安县| 漳州市| 秦安县| 策勒县| 尚志市| 凤翔县| 什邡市| 乌兰察布市| 长宁区| 兴隆县| 海伦市| 林芝县| 东明县| 伊吾县| 营口市| 攀枝花市| 同江市|
