樂 天 2009-06-29 12:04:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 506查看 4回答
圖形2008中畫裝飾出現的一些問題?
1、在布房間的時候,計算的時候出現了,踢腳不能超出父墻的范圍? 2、獨立柱裝飾,為什么只有整個柱面積,踢腳的量就沒有。 3、衛生間沒有踢腳,我布房間的時間把踢腳已經刪除了,但布上去之后,三維中還是看的到踢腳。 4、布房間的時候,墻與柱相交的位置,墻有裝飾,但柱上面看不出有裝飾? 5、三維的圖像能不能看透明的,如果要看里面的布置如何看?
已采納1、在布房間的時候,計算的時候出現了,踢腳不能超出父墻的范圍? 檢查一下踢腳附屬的墻面,是混凝土還是磚墻 2、獨立柱裝飾,為什么只有整個柱面積,踢腳的量就沒有。 踢腳要單獨布置才能有 3、衛生間沒有踢腳,我布房間的時間把踢腳已經刪除了,但布上去之后,三維中還是看的到踢腳。 三維中 看不到 沒關系,只要正確布置了,能夠正常計算就可以;很多三維是顯示是不準確的。 4、布房間的時候,墻與柱相交的位置,墻有裝飾,但柱上面看不出有裝飾? 看不出來沒有關系,能正確計算就行。 5、三維的圖像能不能看透明的,如果要看里面的布置如何看? 可以把不需要的圖形隱藏起來啊
2009-06-29 12:36:22
以上回答基本到位謝謝
2009-06-29 12:55:41
1、在布房間的時候,計算的時候出現了,踢腳不能超出父墻的范圍? 會不會踢腳的底標高設置不對 2、獨立柱裝飾,為什么只有整個柱面積,踢腳的量就沒有。 可以用獨立柱裝飾中的代碼來設踢腳的量 3、衛生間沒有踢腳,我布房間的時間把踢腳已經刪除了,但布上去之后,三維中還是看的到踢腳。 會不會是依附房間的墻面依附上了踢腳 4、布房間的時候,墻與柱相交的位置,墻有裝飾,但柱上面看不出有裝飾? 雖然柱上面看不出有裝飾,但會計算入墻面
2009-06-29 15:25:36
1、在布房間的時候,計算的時候出現了,踢腳不能超出父墻的范圍? 可能是墻體材質的問題,也可能是標高的問題. 2、獨立柱裝飾,為什么只有整個柱面積,踢腳的量就沒有。 單獨繪制,軟件有很多方法可以解決同一個問題,不要鉆牛角尖,我們用軟件目的是提高效率. 3、衛生間沒有踢腳,我布房間的時間把踢腳已經刪除了,但布上去之后,三維中還是看的到踢腳。 可能是看的不仔細吧,我畫的都能看到. 4、布房間的時候,墻與柱相交的位置,墻有裝飾,但柱上面看不出有裝飾? 柱面是看不到裝飾的,不過量會計算到所依附的墻內.不用提心,你可以自測一下. 5、三維的圖像能不能看透明的,如果要看里面的布置如何看? 用線框看,或者把其它干擾的構件隱藏掉.
2009-06-29 17:00:03
我做的是一棟12層辦公樓,現在做建筑部分,墻體畫完了,開始布置房間了,可是我樓層中有2個回字形的空間,沒有墻,那么布置房間怎么做呢。 構造柱、過梁方便畫嗎? 還有一些裝飾線條,方便畫嗎
如果房間沒有封閉,那么如何布置房間里面的內容呢? 我試過先畫墻封閉,布置完房間后計算后在刪除墻體,結果房間里面的裝飾也沒有了。 為什么房間中的剪力墻裝飾怎么布置不上去呢?
臺階 MU7.5磚 m5水泥砂漿 80厚1:3:6石灰、粗砂、碎石、三合土或300厚3:7灰土,30-70粗徑碎石一層夯如土中
GCL2008中有這樣一道題,誰能幫我解答一下并說明原因,下列不屬于軸網功能的是 【 】 A、級別 B、鏡像 C、復制 D、畫線
