曉波 2009-07-17 22:25:14 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 449查看 7回答
關于樓梯的計算問題
請教浙江的朋友 層高6M 樓梯做的4跑道 請問不與樓面相連的休息平臺怎么計算 是按投影面積算樓梯里面 還是拆成梁板算???
(7)
已采納應按照樓梯計算水平投影面積
2009-07-18 09:39:02
休息平臺計算面積時應該按全面積計算;計算工程量時應該按板計算體積。
2009-07-18 06:33:40
你問這個東西很模糊,貌似各個地方的定額不一樣,算法也不一樣。山東這邊是按投影面積并在樓梯里一起算了
2009-07-18 08:42:31
江蘇省計價表也是這樣計算,就是不與樓面連接的平臺按樓梯面積算的。按水平投影計算工程量的。
2009-07-18 09:13:08
不與樓面板相連的樓梯休息平臺,按樓梯的計算規則是并在樓梯里面計算(即和梯段一樣按水平投影面積計算)。
2009-07-18 01:02:04
樓梯是按水平投影面積算的,沒有那么復雜的
2009-07-18 11:09:14
江蘇省計價表也是這樣計算,就是不與樓面連接的平臺按樓梯面積算的。按水平投影計算工程量的。 樓梯是按水平投影面積算的
2009-07-19 10:55:07
