51luoluo 2009-07-17 22:10:06 | 湖北省 其他專業 | 1720查看 9回答
軟件里馬凳筋的根數是怎么算的?。?、
我一塊3*3m的板,馬凳筋是2號的12B1000 1、四面只布置上負筋,軟件算出來8根 2、只在板的兩面布置上負筋,軟件算出來6根 2、我把負筋刪了,布置雙層雙向的分布筋,算出來是10根 這根數到底怎么算的?。?p>問題補充:馬凳筋型號是二號,信息是B12@1000
(9)
已采納你可以用手工測算一下, 我測算的結果是廣聯達在計算馬鐙筋的結果比實際用量大, 板邊他也計算馬鐙筋,是不正確的。 按照圖紙信息,調大間距,可以解決這個問題
2009-07-17 23:30:36
一般情況下選擇一型。
2009-07-18 06:19:45
根據實際設置布置.
2009-07-18 08:02:02
一般是一平方米為1個,
2009-07-18 08:23:13
馬登筋是支持板的上部受力筋的,負筋是不用馬登筋的,按設計圖紙定義好再布置應該是沒問題的。
2009-07-18 09:04:20
一般是一個平方一個
2009-07-18 11:25:29
軟件根本就沒計算馬蹬筋。
2009-07-18 09:53:07
軟件里馬凳筋的根數是按照1000×1000間距布置的,成梅花型,如果負筋一邊靠支座,則只需定義另一邊的馬蹬筋就可以了,板負筋的馬蹬筋在負筋屬性定義中設置,設置負筋、分布筋下馬凳筋的排數,可以為0,雙邊標注負筋兩邊的馬鐙筋排數不一致時,用“/”隔開,如1/2表示負筋左/右的馬蹬筋排數,在GGJ10.0中定義馬蹬筋信息時需要注意一點(往往容易被忽略):即在板“屬性編輯”中定義好馬蹬筋信息,馬蹬筋計算要調整為“向下取整+1”較為準確(附圖),這是某GGJ10.0鋼筋軟件教材中特別提示的,在板的兩面布置上負筋則馬凳筋的計算根數為3000/1000*2=6根,四面都布置上負筋則在兩側負筋中間各加一個,共8根,當板為雙層雙向鋼筋時,除邊上計算外,板中間也是要計算的8+1+1=10根(軟件中馬凳筋數量計算默認是向上取整+1),在軟件里了也可以直接輸入馬凳筋的根數如圖二
2009-07-18 00:12:32
一個平方一個馬凳筋
2009-07-18 00:38:09
板負筋在定義構件里,有個馬凳筋的排數設置,這個設置跟板定義構件里的馬凳筋設置有什么關系嗎?問題補充:那1樓的意思是在板負筋里就不用設置了嗎?那個排數就不用設置了嗎?如果設置了的話就是重復了?
馬凳筋信息是怎樣確定出來的 比如說C9@1000*1000是怎么確定出來的。 還有就是現澆板中的信息要怎么修改。問題補充:我主要想知道1000*1000怎么出來的
請問附加箍筋和吊筋是怎么設置的,是不是有吊筋的地方必須有附加箍筋啊,根數怎么確定啊b
請問附加箍筋和吊筋是怎么設置的,是不是有吊筋的地方必須有附加箍筋啊,根數怎么確定啊問題補充:如果圖紙上只畫了吊筋還用不用算附加箍筋啊
在承臺說明中,承臺頂面筋與底面筋間設B16-1000*1000和馬凳筋,我不知道在軟件中哪里設置這種構件,請高手指點,謝謝!問題補充:承臺屬性-其它屬性-其它鋼筋里還需要輸入鋼筋圖形,不知道該怎么輸?
