xx****@126.com 2008-06-11 20:03:54 | 湖北省 其他專業 | 1806查看 7回答
承臺里的馬凳筋在哪里面設?急!2
在承臺說明中,承臺頂面筋與底面筋間設B16-1000*1000和馬凳筋,我不知道在軟件中哪里設置這種構件,請高手指點,謝謝!問題補充:承臺屬性-其它屬性-其它鋼筋里還需要輸入鋼筋圖形,不知道該怎么輸?
(7)
已采納承臺屬性-其它屬性-其它鋼筋-筋號輸入1-回車--點擊圖號下面的三個小點--彈出對話框,選擇四個折--馬凳的樣式。
2008-06-11 21:19:26
可以在承臺屬性-其它屬性-其它鋼筋里的進行設置,也可以用單構件來處理
2008-06-11 20:08:13
可以有2個方法: 1、在承臺其它屬性的其它鋼筋處輸入; 2、用滿基來定義承臺,在屬性中輸入馬凳筋信息即可。
2008-06-11 20:11:59
最好用單構件輸入,
2008-06-11 21:41:03
看看鋼筋如果是雙層的話建議你用板來代替承臺,那樣就可以計算馬鐙筋了
2008-06-11 21:41:11
在其它鋼筋里輸入,但必須手工計算其根數,有根數里輸入根數
2008-06-11 21:46:50
在其它鋼筋里輸入.
2008-06-11 21:52:43
