大美 2009-07-17 20:55:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2056查看 6回答
箍筋在加密區與非加密區的鋼筋直徑、箍筋間距與箍筋肢數不同,在軟件中如何處理
(6)
加密去和非加密區用/分開,比如A10@150/A20@200,/前面的是加密區的箍筋,/后面的是非加密區的箍筋。
2012-08-25 17:43:48
箍筋在加密區與非加密區的鋼筋直徑、箍筋間距與箍筋肢數不同可以用分號或加號即可
2009-07-18 08:39:02
不同的鋼筋直徑、間距、肢數不同,在布置時可把不同的箍筋直徑及肢數用加號連接起來,不同的間距即加密區與非加密區用斜線分開。
2009-07-18 09:14:10
輸入如A8@100/200等的配筋信息,“/”前表示加密區箍筋間距,后表示非加密區箍筋間距。
2009-07-17 21:04:06
框架梁加密區箍筋與非加密區箍筋不同可以直接用+號連接輸入即可,如A10@100(4)+A8@200(2)。 如果是柱,可以匯總后對鋼筋編輯進行修改
2009-07-17 21:09:48
梁的箍筋在加密區與非加密區的鋼筋直徑、箍筋間距與箍筋肢數不同按以下方式: 箍筋輸入格式為:{數量}<級別>直徑@加密間距{肢數}{/非加密間距<肢數>}。 例如:A10@100(4)/200(2),表示箍筋的直徑為10,級別為一級,加密區間距為100,肢數為4,非加密區的間距為200,肢數為2。 A10@100(4)+A8@200(2),表示箍筋在加密區直徑為10,級別為一級,間距為100,肢數為4,非加密區直徑為8,級別為一級,間距為200,肢數為2。 20A10@100/200(2),表示箍筋直徑為10,級別為一級,加密區間距為100,非加密區間距為200,肢數均為2,加密區根數為20,其箍筋根數為非加密間距計算的根數+2*20 。 如果是柱則在柱的其他鋼筋里面編輯
2009-07-17 21:10:02
您好,請問,柱箍筋加密區和非加密區直徑間距均不一致時如何處理
您好,請問,柱箍筋加密區和非加密區直徑間距均不一致時如何處理補充問題:我用這種方式設置的,但是我的箍筋計算表里并沒有非加密區箍筋呀
求解,根數長度怎么算出來的?4900.550.800.6900? 一跨截面尺寸是250*400,凈長為2米。二跨截面尺寸300*700,凈長為7米。用了2倍梁高減50也不對啊
按照軟件內設承臺,布置鋼筋,發現箍筋肢數對的,但是箍筋布置形式不對,如何處理
按照軟件內設承臺,布置鋼筋,發現箍筋肢數對的,但是箍筋布置形式不對,如何處理(軟件采用三個封閉箍筋布置,實際只有兩個封閉箍筋和兩個拉筋)
