  • 如果我把基礎梁 繪制的時候 繪制成了 梁 有影響嗎
    本來是基礎梁 但是 當時著急 在 梁的位置 建立了 構件 然后繪制到基礎上了 這樣的話 有影響嗎
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺得應該沒有吧 基礎梁 你自己可以算一下其中一根基礎梁的 工程量 然后核對一下軟件算的 這樣最直接了 你就知道有沒有了 呵呵 雖然笨方法 但是心里有底
    2009-07-17 11:28:17
  • 有影響,因為基礎梁的支座是孔樁,獨立柱基、條基等基礎構件,該基礎構件的截面比梁的支座大,因此基礎梁的扣減就大,而框架梁支座截面小,扣減就小,因此工程量就不準確
    2009-07-17 12:42:13
  • 把基礎梁定義為梁畫我認為肯定不行,因為兩種梁的計算不一樣。
    2009-07-17 13:40:09
  • 從模板方面來看,是有一些問題的因為梁的計算公式:底模+側模 而基礎梁是沒有側模的所以還是改為基礎梁較好混凝土的扣減也會準確一些。
    2009-07-17 11:33:09
  • 不行,基礎梁與梁的計算規則是不同的。
    2009-07-17 11:35:50
  • 有 基礎梁與梁的計算規則不同
    2009-07-17 11:26:56
  • 沒有。 定義成基礎梁就行了。
    2009-07-17 11:27:01
  • 重新畫一根基礎梁,和現在的梁比較一下,看看你所要的工程量是否變化,變化了,就說明不行,就改過來。否則就用改了
    2009-07-17 11:47:08
  • 那要看梁的屬性了,具體分析是否有影響。如果是梁鋼筋貫通布置情況要按照基礎梁建立構件,如果梁鋼筋到基礎構件邊開始計算錨固(例如承臺連梁)這就要用梁構件建立了,然后修改計算節點設置修改與基礎錨固的形式。
    2009-07-17 11:53:06
主站蜘蛛池模板: 曲阳县| 西畴县| 光泽县| 中山市| 金塔县| 巢湖市| 平乐县| 澄城县| 佛冈县| 兴城市| 玉环县| 桃园市| 武威市| 内黄县| 池州市| 萨嘎县| 同江市| 大埔县| 满洲里市| 民县| 略阳县| 临猗县| 岑巩县| 通州区| 公主岭市| 宁远县| 图木舒克市| 偏关县| 遵义县| 赤水市| 永州市| 涡阳县| 阿巴嘎旗| 孝义市| 无锡市| 崇信县| 咸丰县| 蓬溪县| 越西县| 漳州市| 西盟|
