xsbd 2008-05-30 18:47:53 | 北京市 土建算量GCL2013 | 801查看 9回答
滿堂基礎(chǔ)中,基礎(chǔ)梁不是矩形的。如何處理/
基礎(chǔ)梁不是矩形的。基礎(chǔ)梁和柱相交時。基礎(chǔ)梁的兩側(cè)是向外斜的。這個在圖形算量中怎么繪制呢。對砼量有影響吧。
(9)
已采納滿堂基礎(chǔ)中,基礎(chǔ)梁不是矩形的。如何處理 基礎(chǔ)梁不是矩形的。基礎(chǔ)梁和柱相交時。基礎(chǔ)梁的兩側(cè)是向外斜的。這個在圖形算量中怎么繪制呢。對砼量有影響吧。 我的回答是:基礎(chǔ)梁和柱相交處,基礎(chǔ)梁不是矩形的,兩側(cè)向外斜,對砼工程量肯定是會有影響的。這種情況繪圖計算不方便(局部不是矩形),建議在"表格輸入"法里進行計算。
2008-05-30 21:37:17
對混凝土量有影響,可以在表格輸入中,利用編輯計算式功能中的參數(shù)圖元公式,根據(jù)實際形狀選擇相應(yīng)的參數(shù)圖,輸入對應(yīng)參數(shù)來計算。
2008-05-30 19:02:39
可以用異形梁來繪制,基礎(chǔ)梁和柱相交時。基礎(chǔ)梁的兩側(cè)是向外斜的。斜的長度就是異形梁的長度。
2008-05-30 19:04:48
用異形梁來繪制基礎(chǔ)梁 基礎(chǔ)梁的兩側(cè)是向外斜的長度就是異形梁的長度
2008-05-30 19:09:24
要根據(jù)實際尺寸,用異形梁來繪制,
2008-05-30 19:30:00
基礎(chǔ)梁不是矩形的,基礎(chǔ)梁和柱相交時,基礎(chǔ)梁的兩側(cè)是向外斜的,這個在圖形算量中是可以繪制的,但是當(dāng)基礎(chǔ)梁和柱不相交時的梁應(yīng)該是矩形的吧?這樣你最好在表格輸入計算好了!
2008-05-30 19:32:01
對砼量有影響的,可以用異形梁來定義,在網(wǎng)格中正確繪制梁的實際斷面,再在繪圖界面直接繪制,軟件會根據(jù)實際形狀正確扣減的
2008-05-30 20:43:26
有影響,用異形梁來繪
2008-05-30 18:50:39
可以用異形框架梁來代替 對砼量有影響
2008-05-30 18:52:32
