李嵩 2022-03-19 08:01:12 | 江蘇省 土建結(jié)算鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 695查看 4回答
一跨梁高低變截面鋼筋編輯問題
b段梁鋼筋節(jié)點(diǎn)三個(gè)問題(它是一跨內(nèi)的變截面),我需要編輯鋼筋:1.b段梁上排筋標(biāo)注是錨入a段LAE 是否b段跨中鋼筋同上排筋也是錨入a段LAE 2.標(biāo)注中說a段有兩根角筋說錨進(jìn)a段,是否理解為有兩個(gè)角筋深入至a段最左端的柱和梁的支座(就是貫通A段)。3.黃色里說b段除角筋外其余鋼筋截?cái)啵琤段梁上排筋是錨入高端梁LAE 跨中鋼 腰鋼也是錨入a段LAE嗎還是直接和a段鋼筋一根筋貫通(因?yàn)槭峭豢缪捉钜粯樱捉钅兀ㄎ覀€(gè)人認(rèn)為是同型號(hào)直接貫通) 我的理解是b端梁的上排鋼筋錨入a段梁內(nèi)LAE,跨中筋也是錨入LAE,b段其中兩根角鋼我再加上a段梁梁長+LAE(比如a段梁長1400,2根角筋長度就是b段梁長+a段梁長+LAE),但是腰筋和底筋我理解為貫通可以嗎?
1側(cè)面筋能通則通
2是的
3b段兩根角筋入柱,其余截?cái)噱^固在a段,底筋通
能通則通
2022-03-19 08:24:09
可以的
能貫通的就貫通,不能貫通的就需要打斷處理。
首次提交 2022-03-19 08:02:42 最近修改2022-03-19 08:03:16 (修改過1次)
在變截面處打斷,按各段信息輸入,然后再合并梁。
2022-03-19 08:15:30
能貫通就可以。
2022-03-19 09:41:05
