  • 鋼筋抽樣同一跨梁變截面問題,
    鋼筋抽樣同一跨梁變截面怎么繪制,請說詳細點? 鋼筋抽樣同一跨梁怎么打斷?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋抽樣同一跨梁變截面問題:在定義構件時,先按一種截面定義梁(一般是大的截面),再分兩段(次)繪制梁(可以按點加長度繪制或添加輔助軸線在交點位置),然后修改另一段梁截面尺寸,修改后,選中兩段梁,點合并,合并一起;再進行原位標注,原位標注的梁平法表格中分兩行列出,輸入鋼筋,新版軟件在梁節點中有 “ 跨內變截面節點 ” 可以設置鋼筋。
    2012-08-28 07:11:05
  • 先在變截面處打斷,方法為一畫輔助軸線:即在打斷點處畫輔助軸線。二:用shift+左鍵的方法打斷。打斷后在原位標注中修改截面尺寸然后合并即可
    2012-08-27 18:37:31
  • 1、在梁平法表格中第幾跨需要變截面,那你可以修給原來的梁截面尺寸 2、點“打斷”功能,出現下面的符號,然后點右鍵即可成功 希望可以幫到你
    截面問題
    打斷
    2012-08-27 18:52:49
  • 截面性質可在原位鋼筋標注修改,鋼筋可以在里面設置,打斷的話,要捕捉到象點。
    2012-08-28 08:43:55
  • 可以直接打斷修改
    2012-08-28 09:00:04
  • 鋼筋抽樣同一跨梁變截面怎么繪制,請說詳細點? 鋼筋抽樣同一跨梁怎么打斷? 應該按統一的截面輸入并畫上,然后再在原位標注中修改該變截面處的截面。應該不用打斷
    2012-08-27 17:45:12
  • 將下面鏈接http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51579.html http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/55369.html
    2012-08-27 17:47:20
  • 你可以不用打斷 繪制的時候 在變截面處繪制一條輔助軸線 然后分別繪制梁 改屬性把截面改回來之后 選中兩條梁 右鍵合并就可以了 或者你在那邊做一條輔助軸線 就可以在那個位置打斷了 打斷之后 修改屬性 把截面修改一下 右鍵合并 這樣也可以
    2012-08-27 17:49:34
  • 鋼筋抽樣同一跨梁變截面怎么繪制,請說詳細點? 鋼筋抽樣同一跨梁怎么打斷? 鋼筋抽樣同一跨梁變截面,可以先在需變截處添加輔助軸線,然后用一種截面梁分段畫上圖然后在屬性中修改梁的截面后合并即可完成。還有一種方法就是用點加長度分別畫上去。再在屬性中修改梁截面再合并。在鋼筋抽樣中打斷的操作,先添加輔助然后再點打斷按鈕在輔助處打斷。還可以用打斷于點,然后在正交模式下操作。
    2012-08-27 21:23:58
  • 同意三樓,我習慣先畫輔助線再畫梁 ,這樣不用打斷,再合并梁,操作起來更簡便
    2012-08-27 21:37:32
主站蜘蛛池模板: 革吉县| 仪征市| 友谊县| 简阳市| 高青县| 宣武区| 蓝田县| 虎林市| 黔江区| 富宁县| 南乐县| 英德市| 图木舒克市| 灵宝市| 习水县| 梁河县| 黄龙县| 通江县| 确山县| 古丈县| 九龙县| 沁阳市| 邓州市| 东丰县| 舒兰市| 土默特右旗| 尚志市| 东光县| 临夏市| 广元市| 蓬溪县| 通辽市| 孟村| 丹棱县| 洪湖市| 蛟河市| 巴塘县| 高阳县| 阿合奇县| 兴宁市| 延寿县|
