妮妮 2009-07-17 08:25:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 692查看 4回答
梁的CAD導圖出現的問題
我的CAD導圖,忘了先識別梁的原位標注,再識別集中標注,現在是集中標注識別好了,原位標注發現很多錯誤,我該采取什么措施,是一條條梁修改還是有什么快捷方法
已采納我的CAD導圖,忘了先識別梁的原位標注,再識別集中標注,現在是集中標注識別好了,原位標注發現很多錯誤,我該采取什么措施,是一條條梁修改還是有什么快捷方法? 答:以后注意不要再犯同樣的錯誤了,既然已經這樣,那么你可以采取下列補救措施(在不重新導CAD圖的前提下。): 在梁的繪制、修改過程中,你應靈活運用復制、鏡像、移動、設置梁靠柱邊、靠墻邊等功能,在梁鋼筋的輸入、修改過程中,你應靈活運用應用同名梁、梁跨數據刷、梁跨格式刷等等功能。總之,軟件要靈活運用,就會“條條大路通羅馬”,最終達到輕松算量的目的。 如下圖的梁跨格式刷功能,其中紅色矩形標記的為已錄入的鋼筋信息,填充矩形標記的為將要被刷的梁跨鋼筋信息,在這里只是舉例提供一種參考方法,具體隨著你經驗的積累,隨著你軟件運用水平的不斷提升,你必然無意間、自然間成為軟件運用能手。
2009-07-17 08:36:32
你可把CAD圖導入,定位,在照著CAD去修改要快些.
2009-07-17 10:03:11
你可以再使用“點選識別梁原位標注”或者把CAD圖再單獨導入原位標注
2009-07-17 08:34:10
用點選識別法修改很好,特別是不很規范的圖紙,即直觀又準確
2009-07-17 10:38:55
