aoe2007 2009-07-16 22:31:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 496查看 4回答
我不太了解2008算量軟件,但我用鋼筋軟件已經把所有的構件畫好了,導到2008圖形算量軟件中應該注
我不太了解2008算量軟件,但我用鋼筋軟件已經把所有的構件畫好了,導到2008圖形算量軟件中應該注意什么呢?
已采納在建立2008圖形算量時,建立樓層與10.0鋼筋抽樣相同,就可以導入10.0鋼筋抽樣文件,2008圖形算量沒有分層功能,對于在10.0鋼筋抽樣中的分層導入它是重疊的,這時就要選擇分層重疊的構件進行調整相應的標高。
2009-07-16 22:54:11
算量和算鋼筋在方法運用上還是有很大不同的,我建議柜架結構可以,磚混結構不要互相導入,最好是各建一個!
2009-07-16 23:41:55
到算量吧清單定額按規定套好咯
2009-07-16 23:41:55
首先建立2008圖形算量工程文件時所有的信息要和鋼筋的工程文件信息保持一致, 建立樓層與鋼筋樓層相同,導入10.0鋼筋抽樣文件后,在2008圖形算量沒有設置分層功能,對于在10.0鋼筋中的分層構件導入它是重疊的,要對分層重疊的構件調整標高。再就是套用做法和正確 選擇工程量代碼。
2009-07-17 06:47:48
