realfox@126.com 2010-06-27 11:01:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 405查看 13回答
鋼筋算量問題(急)
在鋼筋算量軟件里,單構件是不是不能畫在圖形里呀?我已經把單構件輸好了,可就是畫不上去,謝謝了
(13)
已采納是不能的,你在單構件里面輸入了以后 他的鋼筋量會在單構件里面生成的
2010-06-28 09:57:44
單構件輸入就是計算無法在圖形中畫好的構件。
2010-07-04 08:39:01
2009已經用了單構件輸入。 在算量中把單構件輸入的那部分也用單構件輸入。否則就沒有工程量了。
2010-06-27 11:08:26
是的,鋼筋抽樣單構件里的信息,是無法導入到圖形算量的。
2010-06-27 11:03:10
鋼筋抽樣單構件里的信息,是無法導入到圖形算量的,也包括樓梯部分也是導入不進去的。 算量的單構件也是一樣的,都不能互導的。
2010-06-27 13:09:38
在鋼筋算量軟件里,單構件是不是不能畫在圖形里呀?我已經把單構件輸好了,可就是畫不上去,謝謝了 單構件是不能畫在圖形里的.
2010-06-27 22:43:58
在鋼筋算量軟件里,單構件是不能畫在圖形里的,你把單構件鋼筋輸好了,就不用再畫到圖形中去了,軟件會自動計算你輸入的“單構件”中的鋼筋工程量了。
2010-06-28 06:21:55
沒什么好辦法,只能重新畫下了。10.0用新版本也打不開,雖然可以轉換但是最好不要轉換,因為10.0和2009是2個版本。那樣可能出錯。
2010-06-28 16:10:56
2009已經用了單構件輸入。 在算量中把單構件輸入的那部分也用單構件輸入。否則就沒有工程量了。。。
2010-06-29 12:48:59
單構件是不畫到圖上去的。 但鋼筋會算。
2010-07-02 14:45:59
單構建輸入就是解決一些不能繪制圖中的構件,比如:樓梯,挑檐。間壁墻下板底加筋等等。是為了計算著部分構件的鋼筋量。到圖形中,像樓梯,挑檐等只能在圖形中再畫嘍。
2010-06-29 14:11:21
單構件直接可以出來工程量了,不需要畫,也是畫不上的. 有時間可以參加廣聯達的培訓班,會進步快些的.
2010-06-29 20:52:01
單構件是沒有辦法畫到圖上去的 ,你輸好鋼筋信息匯總就有鋼筋量了
2010-07-09 19:11:30
