李嵩 2022-03-17 17:13:42 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 1572查看 3回答
一個(gè)梁有原位標(biāo)注,一個(gè)梁沒有,這個(gè)應(yīng)該如何理解?
上面梁因?yàn)橛袀€(gè)降板,所有梁原位標(biāo)注右節(jié)點(diǎn)標(biāo)注,但底下有個(gè)同名梁,圖紙沒有標(biāo)注原位,我可以理解為集中標(biāo)注一樣但是原位不同嗎
你好:所以屬性一樣的。
2022-03-17 17:16:16
可以
2022-03-17 17:15:13
兩個(gè)梁一模一樣,就知直接標(biāo)注梁號(hào)
2022-03-17 17:16:33
這2段梁一個(gè)有標(biāo)注一個(gè)沒有 沒有標(biāo)注的梁除了集中標(biāo)注要一樣,原位標(biāo)注也要一樣嗎
原位標(biāo)注的范圍是整個(gè)節(jié)點(diǎn),可是這里只有一段距離,原位標(biāo)注是在其中一個(gè)節(jié)點(diǎn)里面進(jìn)行的
請(qǐng)問一下,為什么識(shí)圖出來(lái)的同名稱的梁,一個(gè)有原位標(biāo)注,一個(gè)沒有,沒有的需要添加嗎
