Mr.L 2020-06-18 11:19:37 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 690查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)一下,為什么識(shí)圖出來(lái)的同名稱的梁,一個(gè)有原位標(biāo)注,一個(gè)沒(méi)有,沒(méi)有的需要添加嗎
梁的原位標(biāo)注,一般識(shí)別不出來(lái),需要手動(dòng)修改
2020-06-18 11:21:34
輸入原位標(biāo)注后,可以點(diǎn)應(yīng)用到同名稱梁。
2020-06-18 11:24:46
你是不是手動(dòng)識(shí)別的啊。這兩個(gè)梁名稱不一樣啊。一個(gè)是LL-7(6)。另一個(gè)是LL-7(6)-1。識(shí)別時(shí),梁名稱不一樣當(dāng)然原位標(biāo)注沒(méi)有了。可以刪除沒(méi)信息的,把有信息的復(fù)制上去,也可以點(diǎn)選LL-7(6),在屬性里面改成 有原位標(biāo)注的梁。
2020-06-18 11:34:28
沒(méi)有的要添加的!或者最簡(jiǎn)單的就是直接復(fù)制已有原位標(biāo)注的整根梁到同名梁位置處
2020-06-18 11:43:57
在梁識(shí)別標(biāo)注的時(shí)候,未識(shí)別出來(lái)的標(biāo)注有沒(méi)有方法全部復(fù)制上去,不要一個(gè)一個(gè)復(fù)制上去
這2段梁一個(gè)有標(biāo)注一個(gè)沒(méi)有 沒(méi)有標(biāo)注的梁除了集中標(biāo)注要一樣,原位標(biāo)注也要一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)同名梁,第一個(gè)梁進(jìn)行了原位標(biāo)注,為什么相同的梁也會(huì)自動(dòng)標(biāo)注了原位標(biāo)注?
