佳音 2009-07-16 17:22:21 | 遼寧省 其他專業 | 459查看 5回答
鋼筋算量中梁的鋼筋排列是否用標注
梁的鋼筋上部/下部有的時候是6根或者更多圖紙上的排列表示為4/2或者2/4 在鋼筋算量軟件中如果不標注排列是否會影響計算結果?
已采納這是要注意按圖紙上的標注輸入的,梁上部4/2是指面筋4條,第二排2條,梁下部2/4是指底筋4條,底筋上來第二排2條。
2009-07-16 17:27:45
不影響計算結果,但鋼筋根數一定要對。
2009-07-16 17:32:26
會的 因為 第一行和第二行是不一樣的長度的 差一個1/4的凈長呢
2009-07-16 17:43:30
分兩種情況:1、下部筋,不影響計算結果 2、支座負筋,如果不分排,其長度為凈跨的三分之一;分排的話,上排長度是凈跨的三分之一,下排是凈跨的四分之一。
2009-07-16 17:45:57
會的。 4/2表示的是第一排放四根,第二排放兩個。而第一排與第二排之間的長度算法又不樣,第一排一般是在梁的凈跨的三分之一而第二排是在梁的凈跨的四分之一。一般有這樣表示的都是在說明梁的支座。(2/4表示的和4/2一樣)
2009-07-16 22:39:33
