佳音 2009-07-16 16:28:26 | 遼寧省 其他專業(yè) | 831查看 6回答
條形基礎(chǔ)具體畫法
條形基礎(chǔ)如果按照軸網(wǎng)找交點來畫,就會有缺口,請問這個缺口影響鋼筋量么? 影響混凝土量么?
(6)
已采納條形基礎(chǔ)如果按照軸網(wǎng)找交點來畫,就會有缺口,請問這個缺口影響鋼筋量么? 影響混凝土量么? 答:不管該條基是不是偏軸線,缺口是都不用補畫的。 軟件會自動扣減的,軟件設(shè)計是很智能的,計算結(jié)果是準(zhǔn)確無疑的。再比如,在圖形算量中,有人懷疑代碼的正確性,其實大可不必如此。 只要你的圖畫正確了,代碼選擇正確了,計算結(jié)果肯定是正確的,你可以進行部分驗證確認一下,也好做到心中有底有據(jù)。 關(guān)于代碼計算結(jié)果的準(zhǔn)確性,很多人進行測試,只有通過自己測的,并認為準(zhǔn)確的才用,其實大可不必擔(dān)心,代碼是通過測試的,不準(zhǔn)的代碼在計算機上沒有。比如說我們想測試一下,看結(jié)果到底如何?那不妨就用一個特別單獨的構(gòu)件組合進行快速測試,可以知道代碼的來源。計算工程量的代碼不唯一,而是由好多方式,也就是有好多表達式進行顯示,不同的人有習(xí)慣自己的不同方式,但結(jié)果應(yīng)該是一致的。比如,門窗洞口面積的表達式代碼是“MJ”,但我們也可以用洞口寬度*洞口高度即“DKKD*DKGD”來表示。 因此,軟件是很智能的,計算結(jié)果是準(zhǔn)確無疑的,你大可不必擔(dān)心,從容放心使用即可
2009-07-16 16:35:05
沒有影響,軟件顯示的問題
2009-07-16 16:31:05
條形基礎(chǔ)按照圖紙在軸網(wǎng)找交點來畫,不會影響 鋼筋量的,軟件會自動默認的.
2009-07-16 16:32:19
不影響 , 你只要先定義好條基,沿軸線畫上去就好了
2009-07-16 16:33:33
不管條基是偏軸線還是正居軸線中,缺口是都不用補畫的,軟件會自動計算時見圖
2009-07-16 17:42:15
鋼筋量和混凝土工程量都不影響。
2009-07-16 16:30:51
