qq807584046 2009-07-16 14:26:31 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1506查看 11回答
圈梁與板的問題
圈梁與板既不上平,也不下平。 比如圈梁頂面標高為0,截面高300,底面標高為-0.3,而板的頂面標高為-0.2,板厚180,板底面標高為-0.38. 這種情況,圈梁與板該怎么劃分,如何計算體積呢?問題補充:一般而言,當然是板算至圈梁側,但這個情況是標高不同,所以才有爭議。
(11)
已采納板算到圈梁的側面
2009-07-16 14:28:01
還是按計算規則,梁是按截面來整個計算,板就計算到梁側面。
2009-07-23 08:11:52
計算規則是圈梁先計算,板后計算,板計算到梁邊。
2009-07-16 17:21:33
這種情況應該是個別地方有吧,應該是圈梁全算,板算至圈梁側
2009-07-16 18:01:42
圈梁整算,板扣圈梁
2009-07-16 16:00:18
圈梁和板按圈梁邊線為準,圈梁和板分別算各自的體積。 掌握原理就行,軟件繪制時,先定義構件,并分別按給出的標高標明梁、板的標高,軟件就會按你繪制的構件,分別算出梁和板的工程量。
2009-07-16 14:32:05
不知道你們那的定額是怎么規定的,按說這個板應該是算至圈梁側
2009-07-16 14:35:36
圈梁全算,板算至圈梁側面.
2009-07-16 14:46:17
不管你的標高,只要是圈梁與板接觸,圈梁就應該算到板頂!
2009-07-18 16:01:45
計算規則是版計算到梁邊。板切梁
2009-07-16 14:46:53
是設計院把標高弄錯了吧
2009-07-16 15:13:55
