  • 圈梁代過量,過梁比圈梁高度高,即底標高低,上標高與
    圈梁代過量,過梁比圈梁高度高,即底標高低,上標高與圈梁齊,畫圖時如何布置,如何定義?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圈梁帶過梁就是圖紙設計圈梁通過門窗等洞口頂標高時,圈梁在門窗洞口處兼做過梁的作用。圈梁代過量,過梁比圈梁高度高,即底標高低,上標高與圈梁齊,畫圖時圈梁按設計斷面布置,過梁也按按設計斷面布置,軟件會自動扣減圈梁長度按過梁斷面計算工程量的。
    2008-06-11 18:49:34
  • 過梁底標高高說明你的門窗洞口高,圈梁按設計斷面定義,在過梁構件里,按過梁斷面定義,套過梁定額,在門窗洞口點畫就可以
    2008-06-11 18:41:07
  • 表格輸入法計算吧,這樣處理太麻煩啦,達不到快速處理計算的效果。
    2008-06-11 19:04:56
  • 圈梁在門窗洞口處兼做過梁的,只能按圈梁算
    2008-06-11 19:09:48
  • 你的意思是不是圈梁的底標高不再洞口頂啊,比洞口高是吧,這樣你可以把過梁的截面定義好點上去,畫圈梁的時候也是把定義好的圈梁畫上去修改好標高就可以了,在標高重復的地方他們是會自動扣減的
    2008-06-11 20:44:18
  • 如果以上的辦法不滿意的話,你可以試試在一個分層上畫圈梁,同時定義好圈梁的斷面及標高,而在第二分層上定義過梁的斷面及標高,計算時軟件會自動處理好扣減關系的,你試試看
    2008-06-11 21:50:29
  • 圈梁代過量,過梁比圈梁高度高,即底標高低,上標高與圈梁齊,畫圖時如何布置,如何定義? 在過梁--新建構件--定義--輸入高度、寬度、伸入墻內總長度即可
    2008-06-11 23:00:29
  • 最好另行計算,量少手算還能快一點。
    2008-06-11 23:09:00
  • 圈梁代過量,過梁比圈梁高度高,即底標高低,上標高與圈梁齊,畫圖時如何布置,如何定義? 回答:如果是圈梁代過梁,是指在圈梁中的門窗洞口處加幾根鋼筋,砼不變,畫圖時就畫圈梁,只是在該圈梁的編輯鋼筋中直接將增加的鋼筋輸入其規格和長度
    2008-06-11 16:33:22
  • 這部分在圖形中是沒有辦法解決的,只能手算出這部分的工程量。
    2008-06-11 16:35:55
  • 圈梁代過梁。就是遇到門窗洞口的時候,如果圈梁滿足于門窗洞口的過梁,圈梁將取代過梁,你即便點了過梁軟件也不會計算的。會自動默認圈梁代過梁的。在圖形里你按圈梁正常畫,過梁也點上,軟件會自動扣減的。如果圈梁下面還有空隙不滿足到圈帶過的條件的時候,過梁才必須設置的。如有問題請來找我。
    2008-06-11 16:45:21
  • 最好在表格輸入中處理吧,快捷方便,還減少了很多麻煩。
    2008-06-11 16:52:41
  • 你說的那部分工程量暫時還不能處理,你可以在表格輸入中輸入那部分工程量。
    2008-06-11 16:54:21
主站蜘蛛池模板: 钟祥市| 鹰潭市| 七台河市| 武山县| 开江县| 柏乡县| 龙川县| 巴林右旗| 灵丘县| 偏关县| 磐石市| 彰化县| 布尔津县| 尼勒克县| 汶川县| 五指山市| 如东县| 江安县| 甘泉县| 延川县| 广昌县| 阿尔山市| 什邡市| 廊坊市| 台中县| 许昌县| 黄梅县| 垦利县| 河间市| 福泉市| 曲阜市| 奉贤区| 长武县| 通城县| 松江区| 南宁市| 绍兴市| 青铜峡市| 象州县| 齐齐哈尔市| 沛县|
