清風 2009-07-16 11:44:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 318查看 4回答
我已經在計算設置中的搭接設置里檢查了是否設置基礎鋼筋為電渣壓力焊,我沒有設置電渣壓力焊
None
最好是在建立工程時,設置相應的連接方式。
2009-07-16 17:44:23
一般只有柱子用電渣壓力焊
2009-07-16 16:28:26
檢查三個鋼筋級別,選擇需要設置電渣壓力焊的構件,其它全部修改成你需要的搭接形式,重新計算.
2009-07-16 11:54:55
可以在工具欄——鋼筋量欄下“編輯構件圖元鋼筋——搭接形式”欄中修改,但前提是先匯總計算后,才可操作。
2009-07-16 12:04:37
