  • 拉筋怎么畫?
    拉筋怎么畫?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    拉筋怎么畫? 答:你說(shuō)的拉筋是否就是砌體拉結(jié)筋,如是直接建砌體加筋構(gòu)件,根據(jù)不同的長(zhǎng)度和形式分別建構(gòu)件再分別點(diǎn)上圖元即可,如是梁的拉筋是不需要畫圖元的,直接在梁屬性中輸入拉筋的直徑和間距就可以了,一般圖紙未設(shè)計(jì)拉筋的直徑軟件是默認(rèn)的直徑及間距。
    2009-07-16 08:38:01
  • 拉筋總的來(lái)說(shuō)有三種方面,就是在構(gòu)件的屬性里面,有拉筋,或者在單構(gòu)件輸入里輸入拉筋,或者在其他鋼筋里選擇合適的拉筋
    2009-07-16 09:50:55
  • 拉筋一般是在建立構(gòu)件時(shí)具體設(shè)置
    2009-07-16 10:55:12
  • 入下圖,定義好構(gòu)件,畫上去。
    2009-07-16 08:33:02
  • 請(qǐng)把問(wèn)題仔細(xì)描述下!
    2009-07-16 08:36:56
  • 所謂拉筋有墻體拉筋,梁拉筋,這個(gè)問(wèn)題無(wú)法具體的給你闡述
    2009-07-16 08:48:09
  • 如果是說(shuō)的是砌體拉結(jié)筋,那么在砌體加筋中定義就可以了,直接在需要加筋的位置畫上砌體加筋。 如果你說(shuō)的是拉筋,那么在構(gòu)件的定義構(gòu)件中有這一項(xiàng),直接定義,不用畫。
    2009-07-16 08:51:02
  • 1.梁的拉筋輸入側(cè)面鋼筋后軟件會(huì)自動(dòng)設(shè)置,不需要另外布置; 2.剪力墻的拉筋可以按“B6@600*600”等形式設(shè)置; 3.砌體拉結(jié)筋在墻下的“砌體加筋”處設(shè)置。
    2009-07-16 09:12:56
  • 拉筋怎么畫? 答:剪力墻的拉筋與梁、柱拉筋的圖形形狀都是一致的,直接在構(gòu)件屬性定義中選擇拉筋信息就可以了,軟件會(huì)按照G101圖集的規(guī)定自動(dòng)計(jì)算的。 圖集規(guī)定:當(dāng)梁寬小于等于350mm時(shí),拉筋直徑為6mm,梁寬大于350mm時(shí),拉筋直徑為8mm,拉筋間距為非加密區(qū)箍筋間距的2倍(即傳統(tǒng)所說(shuō)的隔一拉一),當(dāng)設(shè)有多排拉筋時(shí),上下兩排應(yīng)錯(cuò)開布置。 若要選擇其圖形,則可在其它鋼筋中進(jìn)行選擇即可。
    2009-07-16 09:18:24
  • 你說(shuō)的拉筋具體是什么構(gòu)件的?
    2009-07-16 09:44:32
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 炎陵县| 陵水| 且末县| 汉沽区| 蒲城县| 图片| 苍溪县| 会理县| 蒲城县| 岱山县| 普兰县| 凤冈县| 从江县| 永宁县| 德昌县| 读书| 彰化市| 堆龙德庆县| 广州市| 墨脱县| 炉霍县| 沿河| 武宣县| 贵南县| 南平市| 且末县| 滦南县| 西青区| 江油市| 许昌市| 林甸县| 河东区| 兴仁县| 永靖县| 延庆县| 朝阳区| 辽源市| 佳木斯市| 绿春县| 天柱县| 曲水县|
