woyou光環 2022-03-13 20:50:00 | 河北省 安裝 | 4185查看 2回答
預制板電氣配管剔槽的費用是否可以單獨套一個剔槽定額
可以單獨套一個剔槽定額
2022-03-13 20:58:32
需要(可以)套剔槽的定額子目,計價。
2022-03-14 04:14:11
剛性阻燃管暗配定額中,綜合了墻體剔槽費用,工程實際中,現澆板中的管都是預埋的,不需要剔槽。那么工程結
剛性阻燃管暗配定額中,綜合了墻體剔槽費用,工程實際中,現澆板中的管都是預埋的,不需要剔槽。那么工程結算時,是否應該把沿墻體敷設的管和樓板中敷設的管分開計算
河北安裝12定額當中管道敷設定額包含剔槽了嗎,剔槽還用單獨套嗎
我們的投標報價中電氣工程配管(包括給排水的一些管道)這一塊只套了管道敷設的定額,請問這個定額包含剔槽鑿槽嗎,我需要單獨計算套定額嗎?依據在哪?
