晨曦 2022-03-12 12:43:05 | 北京市 安裝 | 1547查看 4回答
室內(nèi)給排水管道與衛(wèi)生器具連接的分界線
北京12定額室內(nèi)給排水管道與衛(wèi)生器具連接的分界線,請分別列出給水和排水的,謝謝
已采納以;華北標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)圖集(91SB-2-1衛(wèi)生工程為準(zhǔn))
2022-03-12 16:34:37
看標(biāo)準(zhǔn)圖
2022-03-12 12:48:18
定額沒有具體的界線的規(guī)定
給水是按設(shè)計(jì) 圖中的標(biāo)注去確定
排水一般在施工規(guī)范里會(huì)有支管高度的規(guī)定的
2022-03-12 12:49:17
如果潔具是自己安裝,潔具安裝里含部分連接管道,如果潔具不是自己安裝,按設(shè)計(jì)以及實(shí)際高度算量
2022-03-12 12:59:43
