135****4325 2018-03-21 10:45:52 | 北京市 安裝 | 1444查看 5回答
排水管道中的地漏與清掃口
請問圖中排水管道中的地漏、清掃口與埋地管道之間是否會有管道連接?一般地漏與清掃口是不是在地面安裝啊,也就是說這段管道的長度為-2.25至地面的高度(2.25m)
圖中排水管道中的地漏、清掃口與埋地管道之間是否會有管道連接?肯定有管道連接,一般地漏與清掃口是不是在地面安裝啊,是在地面安裝,這段立管的長度為-2.25至地面的高度是對的,還要加出地面200~300的高度。
2018-03-21 10:55:49
加出地面200~300的高度。是什么?
2018-03-21 10:57:19
你好:是在地面安裝,需要計算立管長度。
2018-03-21 10:58:30
意思是這段小的分支管要超出地面200-300MM。因為后期裝修要鋪水泥和地磚,太低的話,怎么鋪地磚?想一下。
2018-03-21 12:11:38
加出地面200~300的高度。是什么?答:不用加出地面200-300的高度,2.25米就是成品地面的高度;
2018-03-21 16:18:48
