- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
chocolate0826 2009-07-15 11:29:14 | 云南省 土建算量GCL2013 | 281查看 3回答
算量GCL8.0樓梯處理?
設(shè)置直型樓梯時(shí)為什么兩個(gè)梯段的起點(diǎn)都是在樓層面上,要怎么處理才能讓一段在休息平臺(tái)上起點(diǎn)呢?這種情況在圖形三維顯示時(shí)可以明顯看出來(lái),假設(shè)從±0.000起,層高是4.2米,兩個(gè)梯段分別為2.1米組合,就因?yàn)閮蓚€(gè)梯段在同一起點(diǎn),造成三維顯示時(shí)一段是空的,如果設(shè)成4.2米,兩個(gè)梯段都同時(shí)在4.2米的位置。
在樓梯屬性中修改樓梯的層底標(biāo)高即可,
2009-07-15 11:34:30
GCL8.0現(xiàn)在還不能處理樓梯在不同的面上。 樓梯建議在表格里面做。
2009-07-15 11:35:29
一般樓梯都是用投影面積,所以不影響,8.0里不能處理樓梯自定義標(biāo)高,2008可以
2009-07-15 11:37:12
在定義房間的時(shí)候把踢腳線(xiàn)的做法都定義好了,但是計(jì)算出來(lái)結(jié)果為什么工程量為0?(踢腳線(xiàn)高度也定義了)
廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL8.0和GBQ3.0
我雙擊運(yùn)用程序后,出現(xiàn)運(yùn)行圖標(biāo)后就沒(méi)反應(yīng)了,到底是怎么回事?有誰(shuí)知道
2008圖形樓梯里面樓梯梁我在樓梯參數(shù)輸入中輸入了截面尺寸后,我弄不懂梯量的量是不是就算在樓梯的水平投影面積里面了還是要單獨(dú)算?
